查看: 251|回复: 0
力扣面试题10.01:利用双指针法原地合并有序数组
发表于 2025-8-14 15:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
力扣面试题10.01要求将两个有序数组A和B合并成一个有序数组,且合并结果需存储在数组A中(原地修改)。需确保合并后的A元素按升序排列,同时考虑A末尾可能存在无效元素(填充0)。核心挑战在于如何在O(m+n)时间复杂度内完成合并,避免使用额外空间。
采用“双指针从后向前合并”策略:
1. 初始化三个指针:i指向A的有效末尾,m-1;j指向B末尾n-1;k指向A总末尾m+n-1。
2. 从后向前比较A与B[j],将较大元素放入A[k],同时移动对应指针。
3. 若B剩余元素未处理完,直接**到A头部。
此思路利用A的额外空间(原无效部分)存放合并结果,避免新数组创建。
1. 初始化指针:i=m-1,j=n-1,k=m+n-1,确保遍历从末尾开始。
2. 双指针比较合并:
● 若A>B[j],将A放入A[k],i、k左移;
● 否则(含A≤B[j]),将B[j]放入A[k],j、k左移。
● 循环直至A或B遍历完毕。
3. 处理剩余元素:若B有剩余(j≥0),直接将B[j]填入A[k],直至B为空。
4. 结果验证:此时A已有序,无需额外排序
  1. class Solution {
  2. public:
  3.     void merge(vector<int>& A, int m, vector<int>& B, int n) {
  4.         // 初始化指针:i指向A末尾,m-1;j指向B末尾n-1;k指向A总末尾m+n-1
  5.         int i = m - 1, j = n - 1, k = m + n - 1;
  6.
  7.         // 从后向前遍历,比较并合并
  8.         while (i >= 0 && j >= 0) {
  9.             if (A[i] > B[j]) {
  10.                 A[k--] = A[i--];  // A的元素较大,放入末尾
  11.             } else {
  12.                 A[k--] = B[j--];  // B的元素较大或相等,放入末尾
  13.             }
  14.         }
  15.
  16.         // 若B中还有剩余元素,全部**到A中
  17.         while (j >= 0) {
  18.             A[k--] = B[j--];
  19.         }
  20.
  21.         // A中剩余元素已在正确位置,无需处理
  22.     }
  23. };
双指针法巧妙利用原数组空间,实现原地合并,时间复杂度O(m+n),空间复杂度O(1)。该解法核心在于从后向前操作,避免元素覆盖问题,适用于需高效处理的面试场景。掌握此类技巧,可显著提升算法设计与优化能力。
